Zablokowany klocek hamulcowy PRZÓD
  • whoishu1018
    • 15
    Zamieszczone przez kosticz
    gąbkę flexi żółtą cuttingową
    o ile mnie pamieć nie myli to flexi cutting to biała gąbka, żółta to polishing
    futro bądź mikrofibrową
    no to ryzykowny temat bo łatwo przedobrzyć
    BTW nie napisałeś co to za auto i jaki ma lakier, ciężko wywnioskować coś z ww. wypowiedzi
  • Draco1983
    • 35
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Miałem dzisiaj niemiłą przygodę. W trakcie wyprzedzania TIRa, facet nie spojrzał chyba w lusterko i wpakował mi sie przed maskę Naszczęście zareagowałem i po dłuugim pisku z opon i ostrym trąbieniu udało się uniknąć zepchnięcia do rowu.
    Problem pojawił sie jakies 10km później. Stoję na światłach i czuję straszny smród ( myślałem że to z zewnątrz) ale po zatrzymaniu na kolejnych światłach "zapach" się powtórzył. Zjechałem na bok i okazało się że lewe przednie koło jest GORĄCE i śmierdzi jakby paloną gumą. Patrzę a klocek wygląda jakby się cały czas stykał z tarczą. Z lewej strony wszystko jest ok. ale prawa...
    Hamulec też jakby twardszy się zrobił.
    Proszę o poradę co może być przyczyną takiego stanu a w szczególności proszę o pomoc w rozwiązaniu takiej usterki. Hamulce sprawowały się bez zarzutu aż do dzisiaj
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • paulob1
      • 470
      Zdjąć koło, obejrzeć stan tarczy i klocków. Jeśli są spękane, to dać nowe.
      Jak będziesz miał na wierzchu cały zacisk, to niech druga osoba delikatnie podpompuje hamulcem i obejrzyj stan tłoczka. Jeśli jest zryty lub skorodowany, to zacisk do wymiany, jeśli ok, to kup zestaw reperaturowy uszczelek i wymień wszystkie. Oczywiście z hamulcami robi się obie strony zawsze!
      Taki zestaw:
      Droższy, bo tłoczek nawet dodali. To on jest prawdopodobnie winowajcą. Wylazł i nie chce wrócić.
      Aha, jeśli tarcza złapała kolorek, to też do wymiany.
      A tak przy okazji, to z prawą stroną zawsze bywają problemy, bo łapie za kołem więcej syfu i dziadostwa z pobocza, a potem wszystko się zapieka i blokuje.
      [ Dodano: Sro 04 Cze, 14 09:58 ]
      Po naprawie psiknij na jarzmo deczko smaru miedziowego lub od bidy zapodaj grafitowego.
      Chodzi mi o miejsca po których zacisk ślizga się po jarzmie.
      Nie czyść za mocno jarzma ,bo potem będzie zacisk klepał na nierównościach.
      • misza_zabrze
        • 1371
        • BLR 2.0 FSI 150 KM
        podobna sytuacja i mnie spotkala w prawym kole Z tym ze ja musialem przejechac ok 60 km autostrada No coz nie bylo innego wyjscia bo mi sie nie chcialo w deszczu w nocy rozbierac na ulicy zacisku. Nastepnego dnia wszystko rozebralem przeczyscilem metalowa szczotka. Wszystko ladnie nasmarowane smarem silikonowym do hamulcow, w tloczek kilka kropel plynu hamulcowego i wszystko smiga jak ta lala. Obawialem sie o lozysko, ale na szczescie wszystko ok Obylo sie bez wymiany klockow i tarcz.
        Obecnie -> Seicento 900+LPG
        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
        Bylo ->GOLF 3 1.8
          • 10956
          zdarza się też często, że trzpienie zacisku się blokują i nie suwają w gnieździe
          wyjąć, objechać papierkiem, dać smaru, założyć gumkę i zamontować
          • misza_zabrze
            • 1371
            Zamieszczone przez krzynol
            normalnie posikalem sie ze smiechu :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech w pozytywnym znaczeniu
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            • Draco1983
              • 35
              Dzięki wielkie za wszystkie sugestie. Jak wrócę do domu to zabieram się za rozbieranie. Najpierw przeczyszczę i zobaczymy Pozdrawiam.
                • 10956
                misza_zabrze :szeroki_usmiech
                • misza_zabrze
                  • 1371
                  krzynol, wiem wiem ...Stary a gupi :szeroki_usmiech
                  Bylo ->GOLF 3 1.8
                  • aniol
                    • 5228
                    Draco1983, Tu nie ma co gdybać kolego :shock: Ja bym na twoim miejscu sprawdził wszystko od podstaw.A mianowicie:grubość tarcz,klocków,przesmarował i uszczelnił tłoczek zacisków.Hamulce to twoje bezpieczeństwo i twoje życie.Nie ma co tu oszczędzać.A jeszcze płyn hamulcowy,co 2 lata bo traci swoje właściwości i wchłania wilgoć a przy tym staje się do
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • yunior81
                      • 1657
                      W moim poprzednim samochodzie miałem dokładnie ten sam problem. Spadła osłonka gumowa prowadnicy dostał sie brud i wszystko stanęło
                      • aniol
                        • 5228
                        Draco1983, I był bym zapomniał,tak jak koledzy piszą ważne jest żeby prowadnice były czyste i nasmarowane.
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • przemo251
                          • 5
                          na 99 % skorodowane tłoczki + syf który zbiera się w szczelinie uszczelki między tłoczkiem a zaciskiem. Miałem to samo. Od razu wymieniłem tłoczki i uszczelki zacisku. Czyszczenie tłoczków papierem nic nie da bo są chromowane, więc jeśli chrom zszedł to stalowy tłoczek rdzewieje.
                          Tarcze tak zagrzało aż tarcza byłą fioletowa... nic tylko papierosa od niej odpalać...
